« erste ... « vorherige 12 13 [14] 15 16 nächste » ... letzte » ·
Gelhausen ist offline Gelhausen · 12 Posts seit 14.12.2015
aus Hünfeld
fährt: Harley-Davidson Road Glide Limited
12 Posts seit 14.12.2015 aus Hünfeld
Homepage von Gelhausen
Neuer Beitrag 28.10.2019 17:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Bantoue
Also ich fahre mit Musik über Boxen und S20 Headset zur Kommunikation, bzw. Siri Steuerung.
wenn die Musik läuft regelt der linke Joystick die Musiklautstärke. Ich habe GAL auf 2 ( 1 hat nicht wirklich was gemacht). Sobald ich losrolle wird die Musik sofort lauter und sobald ich stehe wird sie leiser. Hat mit dem Mikro vom Headset nix zu tun. Die Menge der Erhöhung ist abhängig von dem eingestellten Pegel und der Geschwindigkeit.
Also bei 3 Balken in der 30er Zone erhöht er weniger als mit 8 Balken auf der Autobahn.
wenn nun irgend ein Eingriff in die Musik kommt, wie z.b. naviansage, Telefonanruf oder Sprachsteuerung, dann schaltet die BoomBox die Musik leise bis weg und der linke Joystick regelt die Headset Lautstärke. Ist dies der Fall wird die Musik leise bis aus. Was mit boardinterner Kommunikation zum Sozius ist, weiß ich nicht da die Headset direkt gekoppelt sind und nicht über die BoomBox.
Navigationsansagen habe ich aus, da sonst immer die Musik ausgeht.
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter im Verständnis der Funktionen.
Danke für die ausführliche Beschreibung. Allerdings ist genau der Eingriff in die Musik mein Problem. Da reichen offensichtlich Windgeräusche beim Fahren, um Sprachsteuerung o.ä. zu imitieren und dann bin ich sofort im Regelbereich des Headsets. Und ich weiß einfach nicht, warum. Vielleicht liegt es ja wirklich an der Umgebungsgeräuschetaste, aber das muss ich erst ausprobieren und ich glaube auch nicht so richtig daran.
www.das-bikerhotel.de - Rhön & Vogelsberg
Dain Bramage ist online Dain Bramage · 819 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
819 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 28.10.2019 17:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Gelhausen
Ich habe jetzt hier alles durchsucht und diese Frage / dieses Problem noch nicht gefunden.
Im Stand funktioniert das System mit Boom Box GTS, WHIM, HD Sena 30k und iPhone perfekt. Sobald Lautstärke oder Fahrtwind von außen auf das Mic des Headset treffen, reguliert sich die Lautstärke der Musik über die Lautsprecher nach unten und läßt sich auch durch den linken Lenkerhebel nicht erhöhen, da dieser jetzt auf die Kopfhörer-Lautstärke zugreift.
Wie kann ich verhindern, dass sich das Headset durch Schall aktiviert oder die Lautstärke der Lautsprecher gesenkt wird? Auch die ganzen Einstellungen zur Desensibilisierung des Mic bringen keinen Erfolg. Ich werde noch wahnsinnig.
Das Problem hatte ich anfangs auch. Die Lösung liegt in den Konfigurationseinstellungen des Sena Headsets.
Da kommen folgende Menüpunkte infrage.
1. "Einstellen der Intelligenten Lautstärkeanpassung"
2. "Empfindlichkeitsdeinstellung des Bewegungssensors"
3. "Gesprächsannahme über Sprachbefehl Aktivieren/deaktivieren"
Ich weiß nicht mehr genau welcher bei mir das Problem gelöst hat. aber nach ausgiebigem herumfummeln in den Einstellungen
hat das ganze endlich so funktioniert wie es sollte!
Keep the rubber side down!
aus Hünfeld
Neuer Beitrag 29.10.2019 18:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Dain Bramage
Danke für die Info. Da werde ich noch ein wenig weiter probieren müssen. Aber jetzt soll erst einmal der Händler sehen, ob er das Problem lösen kann.
efendi ist offline efendi · 110 Posts seit 26.06.2011
fährt: FLTRXS Bj.2019
Neuer Beitrag 29.11.2019 11:38
Boom Box GTS gibt's jetzt anscheinend nun zum Nachrüsten für Modelle vor 2019
Grad in Facebook gelesen
https://mstore.harley-davidson.com/store...-08-76000829a-1
Scholle18 ist offline Scholle18 · 42 Posts seit 08.09.2018
fährt: 2015 FLHXS + 2019 FLHRC
Neuer Beitrag 15.12.2019 18:45
Beiträge
efendiBoom Box GTS gibt's jetzt anscheinend nun zum Nachrüsten für Modelle vor 2019
(Weiss leider immer noch nicht wie das hier mit quote funktioniert)
Also die Boom GTS gibt’s kompatibel auch für TC ab 14 (z.B # 760000829A für Street Glide) für USD 1900 bei z.b. surdyke.
Ich frage mich, wie es aussieht mit dem flashen ( für meine Rockfort Fosgate TKIT, die ich grade einbaue) und was mit z.B. DAB ist. (DAB heisst wohl in USA Sirius XM. )
Auf der Harley US Seite finde ich nix dazu.
Neuer Beitrag 15.12.2019 19:51
Ich habe ne Road Glide 2019 mit der boom box gts. hab auch dab und apple car play(ohne das interface).
bzgl. flashen weiß ich noch nichts . werde im nächsten jahr ebenfalls das rockford kit verbauen. lt. diversen foren braucht man anscheinend nen line leverler
PapaSmurf ist offline PapaSmurf · 179 Posts seit 09.07.2017
fährt: M8 Ultra Limited
Neuer Beitrag 16.12.2019 09:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Scholle18
Beiträge
Sirius XM hat nichts mit DAB zu tun.
Sirius ist ein kostenpflichtiges Satelliten Radio in den USA und kann in Europa nur mit einem kleinen Trick empfangen werden.
http://www.deathbystereo.net/sirius-xm-r...tschland-nutzen
Schönen Wochenstart
Jo
Neuer Beitrag 16.12.2019 10:19
Danke für die Aufklärung! Hat denn das Boom GTS eine DAB-Funktion? Konnte dazu bislang nichts finden. Gruss, K.
Poobahh ist offline Poobahh · 269 Posts seit 13.08.2017
fährt: FLTRK, ...
fährt: FLTRK, ...
Neuer Beitrag 16.12.2019 11:59
Ja, DAB ist bei dem GTS-System automatisch mit dabei.
Gruß!
Neuer Beitrag 16.12.2019 13:16
ok. Dann ist die Frage, ob es denn ggf Unterschiede zwischen Boom GTS für den europäischen (DAB ja) und US-Markt (DAB?) gibt und ob DAB bei den neuen bereits in USA erhältlichen Nachrüst-Kits (76000829A/834A) dabei ist.
ice ist offline ice · 221 Posts seit 25.02.2019
fährt: Street Glide ´19. Dyna Street Bob ´06
ice ist offline ice
Neuer Beitrag 31.01.2020 22:52
Morjen!
habe seit kurzem das Problem, das ich über Headset nicht mehr telefonieren kann. Wenn ich das IPhone mit Kabel anschließe, ist es auch über Bluetooth verbunden. Sobald ich das Headset anmache, wird die Bluetoothverbindung von der GTS zum Handy unterbrochen, also kein telefonieren möglich. Hat das noch jemand oder hat jemand eine Lösung? Bin verzweifelt 😩
Bantoue ist offline Bantoue · 149 Posts seit 04.01.2019
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 01.02.2020 06:41
Normal wird die Bluetooth Verbindung zwischen IPhone und GTS getrennt sobald CarPlay aktiv ist. Hast du das Headset auch mit dem Telefon verbunden? Ich habe das nur mit der GTS verknüpft und telefoniere dann über die CarPlay Funktion. Was genau funktioniert nicht? Geht Siri über GTS? Kannst du gar nicht mehr telefonieren?
ice ist offline ice
Neuer Beitrag 01.02.2020 10:15
Ah ok, wusste ich nicht. Headset ist nur mit der GTS verbunden. Siri, Car Play geht alles. Telefonieren geht nicht. Wird zwar auf dem Display angezeigt, ich kann auch annehmen, aber weder ich noch der Anrufer hören was. Keine Ahnung
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 01.02.2020 20:14
Lautstärke und Ausgabe auf Headset hast du kontrolliert ? Probier mal aus ob du dein iPhone mit dem Headset sprachsteuern kannst.
ice ist offline ice
Neuer Beitrag 01.02.2020 20:54
Es kommt ja nix an, also kein Laut und auch kein leise.
79500
29.06.2023 20:57
von hdmarkus
von Lucky one
46
66543
29.06.2022 11:23
von Long John
30.04.2022 08:42
von Mavic
